Deponia 2 - Lösung
sebastian
Deponia 2 - Lösung
07.07.2014, 23:07also bei mir funktioniert das umwandeln der beiden getränke in einen großen burger nicht, ich kann immer nur ein getränk auswählen
Re: Deponia 2 - Lösung
08.07.2014, 13:35Spielst Du Deponia 2 als einzelnes Spiel oder die Complete Journey? Es kann sein, dass dort etwas geändert wurde.
Drago
Deponia 2 - Lösung
21.09.2014, 20:32Etwas spät aber für Leute die vor dem gleichen Problem wie Sebastian stehen:Die beiden Getränke haben unterschiedliche Größen und müssen zuerst auf die "kleinste" Größe gebracht werden bevor man sie wieder umwandeln kann.Leider fehlt diese Info in der Komplettlösung !
opi_wahn
Deponia 2 - Lösung
03.01.2015, 13:54ich spiel die complete journey und bekomm bei garlef den toilettenschlüssel nicht woran liegt das?
Gast
Deponia 2 - Lösung
04.01.2015, 17:54Am Toilettenschlüssel hing ich auch die letzten zwei Tage. Jetzt habe ich gesehen, dass man mit Baby Goal auch noch alle Dialogoptionen durchgehen muss, damit der Barkeeper über den Widerstand spricht. Danach kann mit Garlef über den Widerstand reden, der dann den Schlüssel herausrückt... Der Hinweis fehlt irgendwie in der Lösung oder ich habe ihn übersehen.
26.01.2015, 08:22@Drago: Danke für den Hinweis, das ist inzwischen ergänzt.
@Gast (auch, wenn es spät ist): Das steht schon so in der Lösung, das muss Dir entgangen sein.
Gast
Deponia 2 - Lösung
24.02.2015, 19:30Habe gleich 2 Probleme: 1. Woher bekomme ich das Klopapier für den Apotheker? 2. Ich bekomme die Wanze nicht vom Dichter. Ich war aber auch erst nach dem Durchspielen des Dialogs beim Schnabeltierladen.
27.02.2015, 08:43Falls die Fragen noch offen sind: Das Klopapier bekommst Du von der Toilette in der Spelunke. Dazu musst Du (glaube ich) mit dem Barkeeper reden.
Die Wanze bekommst Du nachdem Du dem Dichter die Schnabeltier-Gedichte vorgetragen hast "Ich bin hier, Du bist hier, Schnabeltier".
moritz
Deponia 2 - Lösung
05.04.2015, 10:31der gondoliere kann so fiele lieder siengen wie er will ich hör die worte trodzdem nicht
05.04.2015, 11:34Dazu müssen zuerst die Krabben in die Kiste kommen. Wie das geht, steht etwas weiter oben in der Lösung.
Jerle
Deponia 2 - Lösung
05.04.2015, 13:24Fehlt in der Lösung: Das Schnabeltiergedicht sagt Rufus erst auf nachdem er dieses vom Schnabeltierclub-vorstand gehört hat. --> Captain Seagull --> Schnabeltierclub --> Dichter --> Cap. Seagull
moritz
moritz
moritz
Deponia 2 - Lösung
09.04.2015, 19:28mir ist ein feler unterlaufen ich habe das glas an die rechte seite von der sonnenbrille getan.was soll ich jetzt machen?
runinartor100
Deponia 2 - Lösung
23.04.2015, 14:39ich habe ein problem: Bei mir schauhen nicht die Krabben raus! kannst du mir dah helfen ?
24.04.2015, 07:38@runinartor: Wo schauen die denn nicht raus? Wenn es beim Rohr ist, bitte etwas weiter vorn in der Lösung schauen. Da steht geschrieben, wie Du die Rohre umstecken musst, damit die Krabben den richtigen Weg finden. Bei der Kiste ists ähnlich. Auch da steht weiter vorn in der Lösung wie das geht.
@Moritz: Du kannst das Glas wieder ausbauen (rechtsklick)
GlasWasser
Deponia 2 - Lösung
03.05.2015, 14:11Isla Obacht: Goal steht im mit Wasser gefüllten Planschbecken, hat den Schirm mit den Duftbäumen in der Hand und den Lottoschein hat sie auch. Wenn ich nun aber auf den Funkmast klettern will, werde ich trotzdem weiter vom Blitz getroffen! Warum nur??
05.05.2015, 20:06Hmm. Hast Du noch Gesprächsoptionen mit Goal offen? Falls ja, alles einmal durchsprechen. Ansonsten schau bitte etwas weiter vorn in der Lösung, ob Du da alles gemacht hast.
Flyingo
Deponia 2 - Lösung
24.06.2015, 22:17Ich habe ein Problem. Ich sollte einen Kescher machen, aber die Antenne und die Hose sind einfach weg. Muss man den irgentwo aufheben, oder ist mein Spiel verbugt ?
Flyingo
Deponia 2 - Lösung
24.06.2015, 22:55Habe den Fehler gefunden, bitte ergänzen, dass man die antenne abreißen muss, und nicht direkt die hose mit der "intakten" Antenne verbinden soll.
runinator100
Deponia 2 - Lösung
14.07.2015, 19:02indiana: Wo steht das im Text oben? Ich habe es nicht gefunden!
Das mit den Röre und den Grappen.
