Wenn ich das Spiel starten will bekomme ich folgende Meldung:
AstronautsGame-Win32-Shipping.exe funktioniert nicht mehr.
Was kann ich denn tun um das Spiel zu spielen?
News - Das Verschwinden von Ethan Carter unter der Lupe
giuseppe
30.12.2014, 18:58- Mikej
Re: News - Das Verschwinden von Ethan Carter unter der Lupe
30.12.2014, 20:38Das Problem hatte ich nie. Keine Ahnung, aber bei Steam gibts ein offizielles FAQ mit einigen Hilfestellungen:
http://steamcommunity.com/app/258520/di ... 894620730/
Könnte sein, dass Punkt 4 hier für dich relevant ist, aber das ist nur Spekulation.
giuseppe
30.12.2014, 21:28Also mal mit enable 3GB versuchen?
Wenn das Spiel durch ist wieder disable?
30.12.2014, 21:33Sieht so aus,aber wie gesagt, ich kann zu dem Problem eigentlich nix sagen.
Voraussetzung ist aber natürlich, dass dein PC überhaupt stark genug für das Game ist.
giuseppe
31.12.2014, 06:20Eventuell auch neu installieren, oder bringt das eher nix in meinem Fall?
31.12.2014, 09:22Naja, möglich ist vieles.
Sonst halt mal ne Mail an den Support von Nordic schicken (http://www.nordicgames.at/de/index.php/contact) oder direkt an die Entwickler wenden (im Steam-Forum oder besser per Mail - z.B. http://www.theastronauts.com/#contact-us).
Wie gesagt, nachdem ich dieses Problem nicht hatte kann ich leider auch nur raten
giuseppe
01.01.2015, 13:36bin erstmal an der Neuinstallation.
Eigentlich sollte es nicht an der Leistung meines PC´s liegen:
Intel Core2 Duo E8400 3.00GHZ RAM 4 GB 3 GB verwendbar
Windows 7 Home Premium.
Gutes Neues Mikej und allen anderen natürlich auch.
01.01.2015, 13:51Entscheidender Knackpunkt ist könnte in dem Fall aber wirklich der Speicher sein. Das Spiel braucht ja nun eigentlich zumindest 4GB RAM. Wenn dann nur 3GB verwendbar sind, hast du zwangsläufig ein Problem. Zumindest scheint das der Grund zu sein, warum viele den zuvor erwähnten Workaround von Punkt 4 bei den Steam-FAQ zum Spiel benötigt haben.
giuseppe
01.01.2015, 14:22Werde es nach der Neuinstallation mal so probieren wenn es nicht geht werde ich es mit enable probieren.
giuseppe
01.01.2015, 15:12hab jetzt den Befehl für das enablen versucht es stand auch erfolgreich drin.
Rechner neu gestartet und das Spiel läuft nicht.
01.01.2015, 15:16Schade, das ist wohl dann ein Fall für den Support (als am besten direkt an Nordic oder die Entwickler des Spiels wenden...)
giuseppe
01.01.2015, 16:10Hab mal die Daten meines PC's und das Problem an Nordic gemailt.
Schau mer mal was zurückkommt.
Melde mich wenn es was Neues gibt.
giuseppe
02.01.2015, 18:18Dauert wohl, noch hab ich nix gehört von Nordic.
Ob die wohl diese Woche noch arbeiten?
02.01.2015, 22:44Nach 18 Uhr eher weniger
giuseppe
03.01.2015, 08:40Dann mus ich wohl bis nächste Woche warten.
Auf meinem 64 Bit PC läuft das Spiel, allerdings ziemlich ruckelig, so macht es auch kein Spass.
03.01.2015, 09:09Ich glaube es ist möglich, die Grafikeinstellungen im Spiel runterzuschrauben. Dann sollte es ansich besser gehen! Das Spiel hat eben relativ hohe Anforderungen. Es ist optisch gesehen - genre-übergreifend - dafür auch eines der schönsten Spiele überhaupt bislang.
giuseppe
03.01.2015, 09:39Wo genau soll ich runterschrauben, hast Du einen Tipp?
also hier mal die Daten des PC´s:
Packard Bell
ixtreme M5740
Intel Core i5 750 @ 2,67Ghz
3GB Arbeitsspeicher
64 Bit
Grafikkarte Nvidia GeForce GT 230
Kann es an der Graka liegen, macht es Sinn eine stärkere einzubauen?
Packard Bell
ixtreme M5740
3GB Arbeitsspeicher
64 Bit
03.01.2015, 10:25Da ich selbst keinerlei Problem hatte, habe ich mich nicht so viel mit den möglichen Einstellungen beschäftigt. Normalerweise helfen allerdings Sachen wie z.b.: FXAA deaktivieren, Anti Alisiasing reduzieren...kommt aber auch auf das System an. Manchmal brauchts jedoch etwas mehr als das (ich hab aber keinen technischen Background, weshalb ich dir da nicht viele Tipps geben kann).
Glaube aber, dass es bei diesem Spiel ohnehin auch ein allgemeines Presets gibt, wo man sich dann nicht viel mit dem Drumherum beschäftigen muss und in deinem Fall ne gute oder mittlere Einstellung wählen kann
giuseppe
12.01.2015, 22:22So, da mein PC auch schon in die Jahre gekommen ist, hab ich mir mal wieder einen neuen gegönnt.
Jetzt ist alles suuuuuper, alles läuft und das ohne Ruckler
12.01.2015, 22:54erst ejtzt gesehen...
war vermutlich wegen 32 bit und ohne enagle 3gb sinds nur 2gb und das reihct nicht für ethan carter
könnte aber sein ,dass die 3 GB, die du verbaut hattest, allgemein zu wenig waren für das game. Ziemlich sicher sogar
Schön, dass es jetzt funktioniert!
- Albaster
10.07.2016, 00:45Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher hier meine Frage: Kann mir jemand mal die Speicherfunktion erklären, also WANN genau gespeichert wird bzw. nach welchen Ereignissen und unterscheiden sich die Speicherfunktionen der normalen Version und Redux?
In der normalen Version war nämlich einiges vom Spiel weg (wurde auf den ersten automatischen Spielstand zurückgesetzt zum Spielstart am Tunnel).
10.07.2016, 10:19Quelle: http://www.theastronauts.com/2015/09/th ... x-out-now/1. A new save system. The UE3 version saved only entire solved areas. This was not the worst solution imaginable for this particular game but it was confusing. Now the game simply saves the state of the whole world right after most player actions, so you can exit the game at any time and when you come back the world will be restored as expected.
