Smalltalk - Seite 36
- gigi
Re: Smalltalk
22.09.2007, 17:17Hallo Sweety, welche Lüftung bleibt an? Die vom Netzteil, vom CPU oder die im Gehäuse?
Ich hatte das mal, und hab einfach alle Steckkontakte (Graka, Netzteil, RAM und unten die kleinen Pinstecker am Mainboard, die für die Frontbuttons zuständig sind) überprüft. Da war die Grafikkarte nur etwas rausgerutscht. Vielleicht ist bei Dir einfach auch nur ein Kontakt nicht ganz da. Man muß net immer gleich das Schlimmste vermuten. (Oder auch nur die Stecker außen, Netzteilstecker vielleicht. Hast Du ein anderes Netzteilkabel? Dann versuch es mal damit, bevor Du innen nachsiehst.)
LG, Gigi
LG, Gigi
Re: Smalltalk
22.09.2007, 17:27Mit den Steckern aussen hab' ich schon probiert, werd' ihn aber nachher mal öffnen und die Stecker innen prüfen. Ich denke es ist die Lüftung im gehäuse. Hast du noch ein paar Tipps?
- gigi
Re: Smalltalk
22.09.2007, 17:45Na ja, mal sehen. Wenn Du den Startbutton drückst, klingt bzw. spürst Du wie er einrastet oder so als ginge es irgendwie nur ins Leere (kann ich schwer erklären). Wenn Du startest, normal hört man die Festplatte beim genauen Hinhören die hochfährt, hörst Du das und geschieht nur dann nix oder hörst Du auch dieses Geräusch nicht?
Hast Du das Monitorkabel am Monitor überprüft?
Wenn Du aufmachst, aber das weiß Du ja, unbedingt auf OFF und Netzstecker ziehen und erst mal Gehäuse angreifen, damit sich keine Spannung überträgt, wenn Du drinnen kontrollierst.
Wenn Du noch einen anderen Anschluß frei hast (Netzteilkabel zur Festplatte), dann versuche diesen anzustecken.
Schau ob sich der Lüfter der Graka dreht, wenn Du einschaltest, und sich nur sonst nix tut.
Hast Du eine andere Festplatte (in Reserve), die Du an das Netzteil anschließen kannst, wenn die hochfährt ist das Netzteil in Ordnung.
Versuch halt mal. Werde weiter überlegen. Das schaffen wir schon!!!
Re: Smalltalk
22.09.2007, 18:09Ich probier' nachher alles aus und berichte. Der Monitor ist in ordnung. Mal schauen...
- gigi
Re: Smalltalk
22.09.2007, 18:37Ja, laß Dir Zeit. Sowas soll man immer in Ruhe machen. Weißt Du wo die kleinen Pinstecker von den Frontschaltern (Start und Resetbutton) am Mainboard sind? Da muß man vorsichtig andrücken, weil sich die leicht verbiegen können.
Meistens sind sie ganz unten, halbrechts, ganz dünne Drähte in verschiedenen Farben (blau-weiß, grün-weiß usw.), in zwei Reihen. Da drückst Du einfach leicht an, falls sich was gelöst hat.
Ansonsten einfach alle Kontakte durchgehen. Also Netzteil am Mainboard, RAM überprüfen, ob Kippschalter unten, Graka raus und wieder rein, IDE raus und wieder rein.
Kann natürlich sein, daß tatsächlich was hinüber ist. Aber das ist immer das erste, was ich mache in so einem Fall.
Versuche vielleicht nach jedem einzelnen Schritt zu starten, vielleicht genügt das eine oder andere ja schon.
Wenn Du den Startbutton drückst und nix ist, dann drück noch mal drauf. Mach ich auch immer. Damit auf jeden Fall dann ausgeschaltet ist.
Viel Glück und berichte bitte, was sich tut!
Liebe Grüsse, Gigi
Liebe Grüsse, Gigi
Re: Smalltalk
23.09.2007, 11:45Also, alles ausprobiert, hat nichts geholfen. Die Drähte, die du erwähnt hast, hab' ich leider nicht gefunden. Hat sonst noch jemand 'ne Idee?
Simbaa
- Titel: Hofnarr
Re: Smalltalk
23.09.2007, 12:16Hm, mal nen Memtest durchgeführt? Kann ja gut sein das der Speicher hin ist. Oder gar die Platte...
Simbaa
- Titel: Hofnarr
Re: Smalltalk
23.09.2007, 13:17Du kannst ne bootable Diskette/CD erstellen mit dem Programm (ist recht klein, mal bei Google eingeben) und laufen lassen.
- gigi
Re: Smalltalk
23.09.2007, 15:49Hallo Sweety, was passiert denn genau, wenn Du den Startbutton drückst. Bzw. was nicht. Hörst Du das Geräusch vom Starten, drehen die Lüfter oder tut sich gar nix. Vor allem, hat der Blue Screen eine Fehlermeldung (Code) angezeigt?
Ich suche nun mal ein Mainboard, scanne es ein und zeichne die Drähte an, die Du nicht findest an. Dauert ein Weilchen.
LG, Gigi
@Sorry, Admin, das wird jetzt ziemlich groß. Aber sonst sieht man nix.
@Sweety: Fast ganz unten, halbrechts, hab ich schwarz eingerahmt die Kontakte, die ich meine. Das sind ganz dünne Drähte an 6 kleinen Pinsteckern. Noch etwas, Von diesen Kontakten ist rechts oberhalb etwas Rundes, das ist die Batterie. Auch die kann von einem Mainboard kaputt werden.
Versuche es halt mal. Wie gesagt, es wird nie der ganze Computer hin. Es ist immer nur ein Teil (meistens), den man wechseln kann. Mit Ausschlußverfahren kann man eingrenzen, welche Hardware es ist.
Toi,toi,toi!
LG, Gigi
Toi,toi,toi!
Re: Smalltalk
24.09.2007, 11:16So, folgender Stand:
In den nächsten Tagen kommt ein Techniker und tauscht Mainboard und Prozesser aus. Angeblich wären meine Festplatten i.O. und ich hätte keinen Datenverlust. Ich hoffe es! Ansonsten bin ich echt fertig!
- gigi
Re: Smalltalk
24.09.2007, 16:07Wenn Du eh zwei Festplatten hast, wie ich lese, läßt sich doch einfach feststellen, ob es tatsächlich das Mainboard ist. (Was das betrifft: Wenn Du versucht hast von der zweiten zu starten, so geht das nicht, weil immer eine auf Master und die andere Festplatte auf Slave gejumpert ist. Ergo, das sagt nichts aus, wenn der Rechner nicht startete, denn das müßte vorher natürlich geändert werden. - Ist auch kein Problem.) Wenn ich nur wüßte, was der Rechner macht, wenn Du startest!!! *haarerauf*
Sorry, ich bin da nur immer ziemlich hartnäckig. Was mein Mann immer ungläubig bestaunt, wenns ein Problem gibt. Mir läßt sowas keine Ruhe und ich tüftle und tüftle bis ich es gelöst hab.
LG, Gigi
Re: Smalltalk
24.09.2007, 16:27Wenn der Techniker ein baugleiches MB einbaut, passiert da gar nix... Der wird schon wissen, was er tut.
Re: Smalltalk
24.09.2007, 17:51nun sag gigi doch endlich was dein pc macht wenn du ihn einschalten willst jasi
- gigi
Re: Smalltalk
24.09.2007, 19:00Hey Titi:
Jooooooo! .... Er grunzt. "Jetzt hackt die Zicke schon wieder auf mir rum!!!"
@Forenbenutzer: Natürlich sollte der Techniker es wissen. Hmm, ich hätte halt mal erst an die Festplatte gedacht, daß die hinüber ist bzw, das gecheckt. (Also an das kleinere Übel, bevor man alles andere ausbaut.)
Aber klar, daß das Herumwerken in den Eingeweiden net jedermanns Spass ist. Aber MEINER!!!
LG, Gigi
LG, Gigi
Simbaa
- Titel: Hofnarr
Re: Smalltalk
25.09.2007, 23:47Denken ist relativ. Woher wollen Sie wissen ob Sie über etwas nachgedacht haben, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie es wissen.
Warum denken Sie jetzt nach, wenn Sie es eben schon getan hast. Denken Sie das Sie nicht richtig gedacht haben, als Sie unbewusst zu denken begannen. Aber jetzt durchs bewusste denken zum nachdenken angeregt wurden...
*ohne Worte*
Die Hintergrundstory erspar ich euch jetz mal...
*ohne Worte*
Re: Smalltalk
26.09.2007, 13:24Okay, er läuft wieder!
Es war das Mainboard! Der hat ein Neues eingebaut und tataaaa, der PC funktioniert wieder.
@gigi:Ich hatte vorher nochmal eins nach dem anderen abgebaut und wieder eingebaut und jedesmal versucht, den PC zu starten, nichts passierte. Die Technik erklärte mir dann, dass es dann nur das MB sein konnte.
Puh, bin ich erleichtert!
Also, wenn ich den PC einschalten wollte, passierte nix! Der Monitor blieb schwarz, die Lüfter liefen auf Hochtouren und weiter passierte nichts.
P.S.: Festplattendefekt wäre für mich das Allerschlimmste gewesen! Hab' mir erstmal eine externe Festplatte besorgt und ein Back-up gemacht!
Simbaa
- Titel: Hofnarr
Re: Smalltalk
26.09.2007, 14:49Richtig. Hab mir auch eine besorgt... die allerweichtigsten Daten schreibe ich zwischendurch auch immer auf eine DVD RW.Sweetyasi hat geschrieben: Hab' mir erstmal eine externe Festplatte besorgt und ein Back-up gemacht!
Wenns um meine Daten geht bin ich seeehr sensibel
- gigi
Re: Smalltalk
26.09.2007, 22:04Und gerade das wäre das Spannendste gewesen ...Simbaa hat geschrieben:*ohne Worte*
"Wer sich niemals irrt, kann auch niemals aus Schaden klug werden ..."
@Hallo Sweety, da bin ich aber froh, daß alles wieder funktioniert. Na ja, dachte, der will Dir schnell mal ein neues Mainboard aufschwatzen! *gg* Meine vorletzte Festplatte hat sogar nur drei Monate gehalten. War eben irgendein Defekt von Werk aus. Die gab so ein schnarrendes Geräusch von sich beim Starten, ehe sie total hinüber war, daher meine Frage.
Jetzt kannst du wieder so tüchtig reinhauen, gelle? Ist am Laptop nicht das Gleiche.
LG, Lisa
xYx SiNnLoS xYx
Re: Smalltalk
10.10.2007, 12:16...so, ich bin übrigens wieder da (:
...music is your only friend until the end...
Simbaa
- Titel: Hofnarr
Re: Smalltalk
13.10.2007, 18:53das ist ja doof... da mach ich mit!!Titipoco hat geschrieben:hallo =)
TinyLaFeet
