Ich geh gern auf Konzis (Dritte Wahl, ect.) und hab auch schon ein paar mal versucht die aufzunehmen (Mein MP3Player hat eine eingebautes Diktiergerät.) und das klingt dann immer total grauenhaft, man erkennt kaum etwas.
Wie mache ich das am besten?
Wie nehme ich ein Konzert auf?
TCPip2k
- Titel: Biervampier
11.07.2004, 23:56
Zuletzt geändert von TCPip2k am 12.07.2004, 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Moe
KoA
- King of Adventure
HintKeeper
look
12.07.2004, 19:23
Hi,
erstmal es kommt auf dein Aufnahmegerät bei Bootlegs an, eigentlich werden dazu Minirecorder benutzt ala Minidisc oder Festplattensachen mit mehr Speicher (wobei hier das Problem der durch Erschütterung verursachten Knackser und Aussetzer), um die Aufnahme mit besserer Quali zu bekommen (wird eigentlich immer so gemacht, hoch aufnehmen und dann gegebenfalls bearbeiten und runter codieren).
Dann ist die Qualität des Micro entscheidend, bescheidenes Micro = kaum gute Qualität zu erwarten.
Und nun zum wichtigsten, es kommt darauf an, wo Du im Saal/Halle/Open air stehst. Es gibt da nicht viele Plätze wo Du die beste Quali bekommst. Am besten sind die Plätze eigentlich immer beim Mischpult (oder davor), wenn der Techniker nett ist
. Warum, ganz einfach, manch einer hat ein Herz für absolute Fans und lässt sie an ne Buchse ran (z.B. bei den Metalicaleuten, da ist bootlegen erlaubt, solange man es privat macht und es wurden auch Buchsen bereit gestellt), dann kann man die beste Aufnahme machen direkt aus dem Mischpult, wenn nicht und er trotzdem gut drauf ist, wird er dir den Hotspot für die beste qualitative Aufnahme sagen. Kommt aber immer auf die Bands (z.B. Ärzte) und Techniker drauf an, nicht jeder ist da so nett - ach ja publizieren im Netz noch heikler.
Aber eines musst Du vergessen, gut stehen und was sehen wirst Du nicht, Du musst mittig stehen und verhältnismässig weit hinten, kommt immer ganz auf die grösse der Konzertveranstaltung an und die Area. Ach ja und nicht bewegen, rumhopsen etc., vergiss es, Aufnahmegerät unter Sachen verstecken, ebenfalls nicht gut und wenn Du Pech hast, musst Du das ganze Konzert das Aufnahmegerät in die Luft halten.
MfG
Look
MfG
Look
Zuletzt geändert von look am 12.07.2004, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
TCPip2k
12.07.2004, 20:30
wegen illegal und position: ICh geh meist auf Ska/punk/hardcore Konzerte und die sind meistens so nett das ich das Diktiergerät beim Sänger oder hinter der Bühne platzieren kann . Aber nützt nichts .
Also wenn ich mir die ganzen Live-mitschnitte von Die Ärzte - Geschwisterliebe ansehe die im Internet rumschwirren, die habe ne super qualität . und die sind aus den frühen 90zigern.Naja mal schauen wo ich billig an ein profi-diktiergerät rankomme.
look
12.07.2004, 21:47
Hi,
hinter der Bühne, bzw. am Mikro dürften so die, naja, schlechtesten Plätze sein, der Sound geht schliesslich vorne raus *g*.
Wie gesagt, wenn die da nett sind, frag doch mal, ob Du direkt aus dem Mischpult abgreifen darfst, eine freie Buchse vorrausgesetzt, damit hast Du die besten Chancen (solltest dich vorher mal erkundigen was für Stecker normalerweise man da braucht, damit Du ein passendes Kabel mitbringen kannst) - dann einfach nur noch rein und wie Mikro aufnehmen, beindgt aber, daß das Diktier/Aufnahmegerät ein LineIn für Mikros mitbringt.
Ob die Aufnahmen gelingen hängt auch von der Arbeit der Tontechniker ab - leider, pegeln die nicht vernüftig aus, ist Asche mit Aufnahme (ist bei dir aber nicht anders, musst auch mal ein bischen auspegeln).
Versuchs mal so, nimm deine Anlage, dreh auf und nimm per Dikiergerät auf, danach hör es dir an - falls es Mist ist, versuch das Mikro bzw. Signal ein bischen zu pegeln (Lautstärke, Rauschabstand etc.), sollte schon das nicht klappen, hast Du das falsche Augnahmegerät.
So wie sich das anhört, gehst Du eher auf kleine Konzerte mit, mhh, sagen wir szenebekannten Bands, da dürften Privatmitschnitte von Fans eher als Auszeichnung gelten und damit mehr Toleranz haben...
MfG
Look
MfG
Look
Zuletzt geändert von look am 13.07.2004, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
- George Stobbard
13.07.2004, 14:09
bei dä kannste meistens ein livemitschnitt für wenige unkosten bekommen, als bootleger hardware empfehle ich dir ein entsprechendes diktiergerät mit langer standby zeit und optimalen input-port udn dann ein siemens micro oder ähnliches, frag nen kumpel von der uni/fh danach !
