Der verborgene Kontinent
bigskywalk
28.12.2003, 12:43
Hilfe, wer kann mir helfen trotz lösungshilfe (sonst würde ich es nie schaffen)komme ich bei "der verborgene kontinent nicht weiter. ich soll den blasebalg in der höhle abnehmen aber ausser sand luft gemisch kommt da nichts. den polierten kristall habe aber. DANKE
Diego
Replikant
Replikant
28.12.2003, 13:43
den Blasebalg zweimal anklicken.
bigskywalk
28.12.2003, 14:38
das klappt nicht auch nicht 2x anklicken
Diego
Replikant
Replikant
28.12.2003, 15:11
Ich vermute jetzt mal dass du noch nicht im Pilzwald gewesen bist und versucht hast das Horn zu reparieren.
Davor kann man den Blasebalg auch nicht mitnehmen.
In diesem Spiel kann man nämlich nicht einfach alles blind einsammeln, sondern manche Objekte lassen sich erst nehmen wenn man vor ein "Rätsel-Problem" gestellt wird.
Zuletzt geändert von Diego am 28.12.2003, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
DER SYSTEMLORD
28.12.2003, 19:47
Original von Diego
Auch da bringt bei mir nichts......HILFEEEEEEEEEEEEEE
...live long and prosper.....
DER SYSTEMLORD
Diego
Replikant
Replikant
28.12.2003, 21:46
Dann such dir ein anderes Spiel-Genre. ;)
Im Ernst, schreib doch mal auf was du bisher gemacht hast (was hast du im Pilzwald schon erledigt???)
Es muss gehen.
DER SYSTEMLORD
28.12.2003, 22:13
Original von Diego
Es muss gehen.
ACHTUNG TEILWEISE SPOILER :
Also ich habe Material um ds Bein des Verletzten zu schienen, habe dieses auch schon übergeben
(Kann aber die Pillen (wenn denn nötig) nicht übergeben)
Bin über die Hängebrücke gelaufen, hab den Edelstein abgeliefert, habe das Schmuckstück (allerdings nicht geöffnet gekommen)
Habe mir die kleinen Pilze abgeschnitten
Habe die Muschel mit mit der Nadel durchstoßen und angebracht....
müsste halt nur noch die Pillen wegkriegen und das Horn betätigen.......................dazu allerdings fehlt mir der Blasebalg
So und jetzt bin ich gespannt , was ich falsch gemacht habe oder vergessen habe
DER SYSTEMLORD
28.12.2003, 22:20
Gehört nicht zum Topic, aber gilt allgemein :) :
Spoiler Funktion: [xSpoiler] blabla [x/Spoiler] nur halt ohne x ;)
Diego
Replikant
Replikant
29.12.2003, 09:53
Um die Pillen abzugeben musst du nochmals zum Strand (also da wo du Adam zum ersten mal getroffen hast), und die Flasche mit Wasser füllen. Dort im Sand liegt auch ein Stück Knochen.
Dann wieder zurück, Pillen abgeben, Knochen noch an der Riesenmuschel anbringen (mit Feuerzeug erwärmen).
Jetzt wieder zur Höhle und den Blasebalg holen
AnthonyM.Dawson
19.05.2004, 16:53
Hey Leute!
Also ich hab mir die Lösung von Gamepad runtergeladen, da ich bei dem Windrätsel net weiter komme bei den Riesen.
Auch mit der Komplettlösung habe ich es nicht geschafft.
Hab aber alles richtig gemacht.
Seltsam das ganze.
Werde es jetzt nochmal probieren, irgendwie *g*
Falls einer nen Tip hat, dann man her damit :D
Danke!!
EDIT: So habs geschafft. Mann muss genau auch die Löcher wieder öffnen, wie man die geschlossen hat. Also das ohne Lösung rauszukriegen ist schon happig...
Also falls geöffnet 1+4, dann wieder 1+4 zu und nicht umgedreht.
Zuletzt geändert von AnthonyM.Dawson am 19.05.2004, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
AnthonyM.Dawson
27.05.2004, 00:57
Und wieder Hey!
Kann man einer dieses bekloppte Waagen-Rätsel logisch erläutern? Bin hier seit mindestens 3 Tagen am verzweifeln.
Auch von der Gamepad-Lösung werde ich irgendwie nicht schlau, erwische ständig falsche Kugel!
Tausend Dank!
twin_of_aphex
27.05.2004, 08:10
wenn ich mich kurz einmischen darf:was ist den das für ein spiel,kenne ich überhaupt nicht!?ist es zu empfehlen??
AnthonyM.Dawson
27.05.2004, 10:36
Guckst hier:
http://adventurecorner.adventureserver. ... .php?id=31
Bei ebay bekommste das schon so für 15 Euro.
Finde es eigentlich recht gelungen, ausser das einige Rätsel doch harte Nüsse sind und man recht viel rumlaufen muss. Die Hauptdarstellerin kommt nämlich nicht so aus den Knick.
Und wie gesagt, falls einer mal dieses Waagen-Rätsel ein wenig näher erklären kann, dann mal raus mit der Sprache :D
Entweder bin ich zu blöd, aber auch mit der Komplettlösung werde ich net schlauer!
Danke!!
Traudel
28.05.2004, 08:43
Hi,
könnte es sein, dass Du einfach vergessen hast, die Waage nach jedem Wiegevorgang zweimal zu betätigen? Einmal, um sie wieder in die Ausgangsstellung zu bekommen, dann neu bestücken und wieder betätigen?
Ansonsten:
Es sind zwölf Kugeln, eine ist leichter. Wenn Du nun in jeder Schale vier Kugeln legst und eine Schale wandert nach oben, befindet sich dort die gesuchte Kugel. Bleiben die Schalen in gleicher Höhe, befindet sich die gesuchte Kugel in der "Schachtel". Du nimmst dann die vier Kugeln, unter denen sich die leichtere befinden muss (die anderen kommen wieder in die "Schachtel" ), und verteilst sie gleichmäßig auf die Waagschalen (2 - 2). Wieder die zwei Kugeln aus der sich gehobenen Schale nehmen und auf wie Waagschalen verteilen. Die leichtere ist es dann.
Ich hoffe, dass das verständlich war.
Gruß Traudel
Zuletzt geändert von Traudel am 28.05.2004, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
AnthonyM.Dawson
28.05.2004, 21:41
Danke für die Antwort!!
Werde ich demnext testen, jetz wird erst mal Syberia 2 gespielt :D
Tausend Dank nochmal!!!! :top:
Nomad
31.05.2004, 13:38
Hat zufällig noch jemand ein Savegame von der Stelle, wo man alle Töne für den Schwebegarten erzeugt hat? Ich verzweifel' an dem Puzzle...
AnthonyM.Dawson
01.06.2004, 13:09
Hab Dir eben ne PN geschickt.
Das Rätsel hat es wirklich in sich!
Ehrlich gesagt, ohne Lösung kommt man da net weiter.
Falls Du evtl. die Lösung von Gamepad hast, dann beachtet, das alle Löcher wieder so geschlossen werden müssen, wie sie geöffnet wurden.
@ Traudel
Fettes Danke nochmal für die Lösung mit der Waage! Jetzt hats geklappt!
Zuletzt geändert von AnthonyM.Dawson am 01.06.2004, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Traudel
01.06.2004, 20:32
@ AnthonyM.Dawson: Gern geschehen! Schön, dass es geklappt hat. :)
Falls irgendjemand, der das Säulenklangrätsel selbst gelöst hat, mir mal erklären könnte, wie er das geschafft hat, wäre ich sehr dankbar. :) Ich hatte keinen Plan, wie ich die Ornamente (und welche) auf den Initiationsbogensäulen den Säulen mit den Blättern hätte zuordnen sollen. Und ohne Vosagen säße ich heute noch an der Stelle fest. :(
Gruß Traudel
galador1
09.07.2004, 14:17
was soll der mist? willst du das jetzt in jeden thread schreiben?
Zuletzt geändert von galador1 am 09.07.2004, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
