> THQ Downloadseite <
Folgende Bugfixes gibt es laut Readme.txt:
Die Probleme bei der Maussteuerung mit Verzögerungen, die bei einigen Spielern auftreten, wurden leider nicht erwähnt.Verknüpfung zum Sound-Kompatibilitätsmodus
Sie finden eine Verknüpfung namens 'Sound-Kompatibilitätsmodus' im Startmenü unter
der Verknüpfung zum Spiel Baphomets Fluch: Der Engel des Todes. Starten Sie damit
den Sound-Kompatibilitätsmodus, um alle eventuellen Audioprobleme zu beheben.
Die Verknüpfung zum Sound-Kompatibilitätsmodus sollten Sie nur anklicken, wenn Sie
im Spiel Ärger mit abgehackter Soundwiedergabe oder andere Audioprobleme haben.
Bitte beachten Sie, dass dieser Spielmodus bei manchen Systemkonfigurationen zu einer
Verschlechterung der Leistung führen kann
Korrekturen
Korrigiert: VPU-Resetfehler bei ATI-Grafikkarten.
Korrigiert: Unterstützung für ältere AMD-Athlon-Computer hinzugefügt
Korrigiert: Begrenzte Unterstützung für Onboard-Grafikkarten hinzugefügt, die Vertex
Shader 1.1 und DirectX 10 unterstützen. Bitte beachten Sie, dass Onboard-Grafikkarten,
die keine Vertex-Shader unterstützen, nicht die Mindestanforderungen erfüllen, die
Baphomets Fluch: Der Engel des Todes stellt, und dass wir bei Problemen mit solchen
Karten leider nicht weiterhelfen können.
Es werden aber auch Tipps für häufiger auftretende Probleme gegeben und dort taucht auch das Problem mit den Verzögerungen bei der Maussteuerung auf:
Lösungen für häufige Probleme
Wenn Sie auch nach der Installation des Patches noch Probleme beim Spielen haben,
können Sie diese vielleicht lösen, indem Sie die Kompatibilitätseinstellungen des Spiels
ändern. Sie finden diese Einstellungen in der Datei 'compat.ini' im Unterverzeichnis 'system'
des Ordners, in dem Sie Baphomets Fluch: Der Engel des Todes installiert haben.
Wenn Sie diese Datei verändern wollen, vergewissern Sie sich zunächst, dass das Spiel nicht
läuft. Öffnen Sie dann mit einem Doppelklick die Datei 'compat.ini' im Windows-Editor
(Notepad). Nach eventuellen Änderungen sichern Sie die Datei und starten Sie das Spiel neu.
Auf Grund der ungeheuren Vielfalt beim PC-Zubehör können wir leider nicht garantieren,
dass diese Vorschläge alle Probleme lösen.
Maus: Verzögerung / langsames Ansprechen
Ändern Sie diese Zeile:
m_bDisableFrameBuffering = 0
auf diesen Wert ab:
m_bDisableFrameBuffering = 1
Abgehackte Soundausgabe
Ändern Sie diese Zeilen:
m_bDSoundLocDeferOn = 1
m_bDSoundLocForceSoftwareOn = 0
folgendermaßen ab:
m_bDSoundLocDeferOn = 0
m_bDSoundLocForceSoftwareOn = 1
Wenn Sie danach immer noch Probleme haben, versuchen Sie es bitte mit der Verknüpfung
zum Sound-Kompatibilitätsmodus im Startmenü. Danach arbeitet die Soundwiedergabe
wahrscheinlich einwandfrei, allerdings kann dieser Modus die Spielgeschwindigkeit leicht
verschlechtern.
Das Spiel ist zu dunkel, selbst bei maximaler Monitorhelligkeit
Der Gammawert wurde mit diesem Patch um 20 % erhöht. Sollte das Spiel trotzdem noch zu
dunkel erscheinen, ändern Sie den Wert in der Zeile "m_fGammaCorrection = " auf eine Zahl
zwischen 0,3 und 2.
Bildschirmverzerrungen beseitigen
Ändern Sie "m_bforceVsynch =" auf den Wert 1, um Vsynch zu aktivieren. Dadurch sollten
eventuelle Bildschirmverzerrungen beseitigt werden.
