Situation ist folgende: Ich habe Meche befreit und bin mit ihr am Strand. Den Kran habe ich bewegt bzw. die Ketten heruntergelassen, jetzt versuche ich schon auf zwei Wegen, durch das Förderband zum Hebel daneben zu gelangen, aber es will einfach nicht klappen!
Quelle: http://www.adventurecorner.de/pages/60/ ... go-loesungDer elende Kran
Du bist an einem Strand.
Nach links gehen.
Am Pfeiler hochklettern, dann hinten links die Leiter hinauf.
Mit dem Kran ans andere Ende des Us fahren.
Vom Kran runter und aufs Förderband bis zu einem Schalter.
Vom Band runter und den Hebel betätigen, das Förderband läuft nun in die andere Richtung.
Wieder aufs Förderband, lass dich bis zum Anker hinuntergleiten.
Dort gehst du die Kette hinunter bis zu einem Schiff.
Auf dem Schiff arbeitet Glottis, mit ihm sprechen.
Wieder zum Kran hinauf*, dort die Kranschaufel ins Wasser hinunterlassen, leider passiert noch nichts.
Mit dem Kran ans andere Ende des Us, dort die Kranschaufel hinunterlassen.
Richtung Strand hinunter und mit dem Bohrer an der Kranschaufel herumdrehen (mehrmals versuchen) bis sich die Kette löst.
Zum Kran hinauf und Kette hinunterlassen und wieder hinauf, zum anderen Ende des Us.
Dort Kette hinunterlassen, runter zum Hebel, die Kette kommt runter.
Den Hebel in die andere Richtung drücken, die Kette kommt zurück und rollt sich auf.
Den Hebel wieder in die andere Richtung, die Kette knotet sich am Anker fest.
Zum Kran hinauf und das Schiff herausziehen.
Ich scheitere an der Stelle, die ich mit einem * markiert habe. Manny will einfach nicht nach links zum Hebel springen, jedes Mal, wenn ich das Förderband weiter hochgehe, wird er zurück nach hinten gerissen.
Dann habe ich es mit einer anderen Lösung probiert:
Quelle: http://www.tentakelvilla.de/grim/grimloes.htmlAm Strand
Gehen Sie nach links und die Schräge hoch. Steigen Sie in den Kran. Lassen Sie in runter. Steigen Sie wieder aus und gehen Sie zur heruntergekommenden Schaufel. Benutzen Sie den Zerkrümler mit der Schaufel. Steigen Sie wieder in den Kran und fahren Sie ihn auf die andere Seite. Lassen Sie dort die Kette herunter und steigen Sie aus. Gehen Sie das Förderband herunter* und betätigen Sie den Richtungshebel des Förderbandes drei mal, bis sich die Kette mit dem Anker verheddert hat. Gehen Sie das Förderband wieder hoch und steigen Sie in den Kran. Ziehen Sie die Kette wieder rein. Nachdem Sie das Boot herausgezogen haben, gehen Sie wieder zum Kran, lassen die Kette in den Korallenzerkrümler herunter und ziehen Sie diese danach wieder herauf.
Problem wieder bei der Stelle mit dem *. Diesmal ist es anders herum, das Förderband reißt Manny jedes Mal nach oben, sobald ich nur in die Nähe des Hebels gehe.
Eigentlich ist es egal, welche Lösung ich benutze - ich werde auf dem Förderband entweder nach oben oder nach unten gerissen, je nachdem, aus welcher Richtung ich komme. Ich vermute ja, das ist ein Bug
Wer's im Video sehen möchte, hier: http://www.youtube.com/watch?v=6nPtYypZarM (ab 01:57)
Ich spiele übrigens mit dem Windows XP Mode, falls das hilft. Als ich das Spiel normal startete, ist es alle paar Minuten abgestürzt. Es ist halt verdammt schade, da ich Grim Fandango das erste Mal spiele und ich es auch gerne beenden möchte.
(Ich weiß, es ist unhöflich, nach der Lösung zu fragen ohne sich vorgestellt zu haben... einen entsprechenden Thread habe ich bisher noch nicht gefunden, ich suche den jetzt mal
