Ich hab in den letzten Tagen an einem kleinen Flash-Spielchen gebaut. Es handelt sich um ein Remake aus einem der Zwischenspiele in International Karate Plus. Vielleicht kennt es ja noch jemand.
Dazu habe ich die meisten Grafiken aus dem Emulator kopiert und das Spiel ganz neu gecoded.
Man muss eigentlich nur mit dem Schild Bälle abwehren, aber ich fand schon immer, dass das Riesenspaß gemacht hat.
Soweit die erste ganz fertige Version mit Highscoresystem über php und mysql. Ich weiß, dass es noch ein Problem mit dem Preloaden gibt, das heißt der Ladevorgang wird nicht direkt angezeigt. Also wenn da ein schwarzes Bild angezeigt wird, dann ruhig weiterladen lassen, das läd schon (ca. 1 MB)
Wenn jemand sonst irgendwelche Bugs findet, dann soll er mir die bitte sagen, das wäre nett.
Ihr könnt ja einfach mal reinschauen.
http://hausmannskost.net/ikplus/ikplus.html
Ich hab ein Flash-Spiel gebaut
Mole Man
13.07.2004, 16:26-
HintKeeper
13.07.2004, 17:19
Ok...
hier der Burreport:
- Die Anleitung läst sich nicht abbrechen
- Obwohl einige Bälle hoch reinkommen und du hoch blockst "überrollen" sie dich
Hier noch zwei Vorschläge für eine 2er Version:
- Man hat drei Leben
- Ab und zu kommen Bälle, die man durchlassen sollte, weil sie die Anzahl deiner Leben erhöhen
Mehr Leben und Punkte erhöhen die Motivation.
Schönes Spiel für zwischendurch. Habs doch glatt 5 mal gespielt und werde jetzt noch ne kleine Runde spielen.
HK
hier der Burreport:
HK
Mole Man
13.07.2004, 23:26
@ hintkeeper, danke für den Bugreport
- Das mit dem Anleitung abbrechen bau ich dann fix mal ein
-Das mit den hohen Bällen könnte sein, weil ich ne zu geringe Bildrate eingestellt habe, ich werde das morgen mal updaten und dann sollte es auch funktionieren - Dank soweit
Zu den Ideen der Version 2:
Das mit den Leben, vielleicht baue ich das mal irgendwann ein, wenn ich das Ding mal weiterentwickeln will. Mal schauen, was das so bringt.
Aber das mit den Bällen, die Du erwähnst... da hab ich ganz dezent einen Secret Ball eingeführt... der kommt einmal im Spiel und wenn man den durchlässt, dann bekommt man einen Punktemultiplikator....
Der wird auch in der Anleitung erwähnt, aber nicht so deutlich beschrieben (absichtlich), soll ja eigentlich ein secret bleiben.
Naja, danke schon mal.
HintKeeper
14.07.2004, 04:34
Jedes mal, wenn du ein neues SPiel startest, kannst du auf Highscrore klicken, dann erscheint eine Liste.
Gestern war ich noch auf Platz 1. Inzwischen werd ich nicht mal mehr aufgezählt. Und den aktuellen Highscrore knack ich nicht mehr, villeicht auf einen der unteren Plätze...
HK
HK
Mole Man
14.07.2004, 12:46
Also das mit mehreren Levels kann ich gleich schon sagen, des wird nix, weil der Hintergrund ist original aus dem alten Amiga Spiel rausgebaut und es geht halt um die Adaption. Und das würd sich auch nicht lohnen, weil das dem Spiel keinen neuen Anstrich geben würde und es dafür viel zu viel Abriet wäre. Für den Hintergrund hab ich gut 4 bis 5 Tage gebraucht mit allen kleinen Animationen und so.
Die Highscores kann man natürlich unter Highscores sehen.
@ Hintkeeper.
Du wisrt gleich wieder Gelegenheit haben, den Highscore zu knacken, weil derjenige, der da die meisten Punkte gemacht hat einen Bug ausgenutzt hat, sogar einen total schwerwiegenden. Nämlich kann man jeden Ball, der über dem Schild ist, also auch WEIT über dem Schild mit einem flachen Block blocken. Somit konnte man immer und die ganze Zeit nur mit dem niedrigen Block jeden Ball blocken. Ich habe den Bug schon behoben und einige andere und werde die akutalisierte Version gleich uploaden und die Datenbank freifegen
Sorry, für alle, die schon in den Highscores sind, aber da sollen ja nur faire Ergebnisse rein
@ Nachtstern
Du sollst Dich ja nicht von ihnen umhauen lassen, sonder eben gerade das verhindern
@ Hintkeeper.
@ Nachtstern
Zuletzt geändert von Mole Man am 14.07.2004, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mole Man
14.07.2004, 13:29
So, ich hab jetzt die Bugfixes fertig!
Updates:
- Der Niedrig-Blocken-Blockt-Alles-Bug ist raus!
- Der Preloader funktioniert
- Die Anleitung kann abgebrochen werden (dank an hintkeeper)
- Die boing sounds sind leiser
- Habe einen neuen Gegnertypen eingeführt, der das mittlere Schild übersteigt, aber nicht über das hohe fliegen kann
- Leere Namen werden nicht mehr in die Highscore aufgenommen
Und das Game ist unter der einfacheren URL
anzufinden
Anmerkung: Ich hasse Bugfixing, das ist so lästig
Updates:
anzufinden
Zuletzt geändert von Mole Man am 14.07.2004, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mole Man
