hallo
ich habe bei grim fandango einen soundfehler und zwar bleibt der sound (und das spiel) manchmal einfach stehen und ich höre nur noch einen durchgehenden ton, also das sekündchen ton, das die person gerade gesagt hat.
ich habe schon den patch installiert und auch schon mit den direct x sound hardwarebeschleunigung rumgespielt - nix hilft! habt ihr vielleicht eine idee?
grim fandango-soundfehler
- Solarstorm
03.08.2004, 23:11
Oh. Eigentlich sollten solche Probleme Vergangenheit sein, wenn du die komplett ausgestellt hast. Was für ein System hast du denn?Original von Omar Bensaid
Omar Bensaid
04.08.2004, 12:04
@ da one: nein, passiert nur bei grim
@murray: athlon 2000+, 256 mb, geforce ti 4200, 80 gb, win xp prof dvd und brenner
nochmal zu der soundbeschleunigung: als ich sie ganz ausgemacht habe, hatte ich einen soundfehler, der durchgehend war, aber nicht zum absturz geführt hat (die dialoge haben sich verzerrt angehört)
als ich wieder auf minimale beschleunigung gestellt habe, war das problem weg, aber der frierte wieder ein.
win 98 kompatibilitätsmodus hat auch nicht geholfen
jedoch habe ich seit kurzer zeit keinen absturz mehr gehabt
04.08.2004, 12:15
Hm... Das ist echt seltsam. Ich hatte auf WinXP noch keinerlei Probleme mit Grim Fandango. Es wundert mich aber viel mehr, dass es bei der komplett ausgeschalteten Beschleunigung auch einen Fehler gibt. Das kenne ich bisher von keinem Spiel.
Mole Man
Omar Bensaid
Mole Man
05.08.2004, 18:06
ja, diese soundblaster karten in der billigeren preisklasse machen häufig solche unerklärlichen probleme, vor allem bei spielen...
Ich hatte das früher auch mal...
Habs aber nie wirklich wegbekommen. Jetzt hab ich ne Audigy 2 ZS drin und die macht überhaupt keine Probleme solcher Art mehr.
Also fürs Debugging: Ich würde meinen linken Augenzahn drauf verwetten, dass es was mit Deiner Soundkarte zu tun hat.
Kannst ja mal da ein bisschen mit Treibern rumpfuschen, vielleicht klappt das dann.
Omar Bensaid
Omar Bensaid
10.08.2004, 13:00
asch auf mein haupt!Original von d.a.one
passiert das auch in anderen spielen? (rechner zu heiss?)
du hattest recht! mein rechner wird zu heiß!
es liegt aber nicht am pc, sondern an den hohen temperaturen!
is echt so!
naja, muss ich halt warten bis es wieder kühler wird
im sommer kann man eh bessere sachen machen als zocken...
Mole Man
Omar Bensaid
- George Stobbard
Omar Bensaid
10.08.2004, 17:22
naja, dachboden ist es nicht... und besondesr heiß ist es hier auch nicht
aber ich hab die corespannung schon hochgeschoben, sonst kackt mir der pc auch ab (also friert ein) daher ist der pc schon heißer asl er normal sein sollte
also meine southbridge ist gar nicht gekühlt..leider.. und ne alte graka habe ich auch nicht, ich verstehe auch nicht warum du das jetzt fragst... soll ich da den kühler abbauen und den auf meine southbridge packen oder was? bin da nich so der pc-pro
Mole Man
10.08.2004, 23:16
Den Grafikkartenkühler lässt Du natürlich drauf, es Sei denn Du ersetzt ihn durch einen neuen Passivkühler (ich kann Zalman empfehlen, die bauen lautlose, sehr leistungsfähige Kühler, die erst ab einer Radeon 9800 einen lautlosen Zusatzlüfter benötigen).
Die Northbridge würdfe ich aber separat mit einem kleinen 4x4 cm Kühler Kühlen.
Und halt mal alle Ventilatoren nach Anstaubung überprüfen, wenn da viel Staub dran ist, kannste die eigentlich schon ersetzen, dann ist es anzunehmen, dass die Kugellager nicht mehr vernünftig funktionieren und die Kühler unter ihrer Optimalleistung laufen.
- George Stobbard
11.08.2004, 04:25
1. sollte er eine alte benutzen
2. die sb beinhaltete deinen onboard sound, warum hast die core angezogen hast du irgendwie den fsb hochgesetzt ?!
3. zalman wird nicht supported da der artic cooling für ne 9800 pro besser ist !
Zuletzt geändert von George Stobbard am 11.08.2004, 04:26, insgesamt 1-mal geändert.
Omar Bensaid
11.08.2004, 08:16
ne, den core hab ich hochgesetzt, weil mir der pc sonst auch einfriert. aber das schon nach ca 5 min.
mitlerweile friert er jetzt aber schon im normalen windowsgebrauch ein. versteh ich nicht.
vor ein paar tagen (da hatte ich das grim problem schon) war ich auf einer lan in einem kühlen kellerraum, da lief der pc 12 stunden am stück und das unter volllast ...da gabs keine probleme... ich hoffe es liegt wirklich an den hohen temnperaturen, ich hab nämlich irgendwie wenig lust lüfter zu wechseln...
hab mir mal letztens son temperaturtool beladen und das sagte mir, dass die cpu 65-70° und die north/southbridge (was genau weiß ich nicht) 40° heiß wird.. allerdings war da noch eine andere temperatur angegeben, die allerdings nicht beschriftet wurde.. dieses ''ding'' wurde bis zu 80° heiß.. das kann doch nicht gesund sein, was auch immer das ist!
hat jemand ne ahnung, wo im pc noch temperatur sensoren versteckt sind? vielleicht die graka?
Mole Man
11.08.2004, 10:39
Ich hab nen Zalman ZM 80 C Heatpipe noiseless Cooling System mit dem Zalman OP1 optionalen Lüfter auf meiner Radeon 9800 Pro und es läuft perfekt. Kein Krach und optimale Kühlung.Original von George Stobbard
@ Omar
Guck doch mal nach, was das für ein "Ding" ist und poste das.
- George Stobbard
11.08.2004, 11:42
graka nicht! mein mb wurde auch mal 124 grad angezeigt sehr lustig.
laos der proz ist viel zu warm wenn man bedndekt das mein oc-ter barton mit 35 grad unter vollast auskommt, auch die nb ist zu warm, warum musst du die core hochstellen das ergibt keinen sinn wenn man nichts ändert an nem rechner, und das einfrieren und die hohen temperaturen sehen nach OC aus ?!
Omar Bensaid
- George Stobbard
- George Stobbard
Omar Bensaid
- George Stobbard
